iPhone X采用高分辨率传感器的TrueDepth摄像系统,实现准确的面部捕捉。前置深度摄像头识别跟踪面部,并通过分析角色肌肉运动来捕捉角色面部动画。Reallusion LIVE FACE应用程序将iPhone X捕获的面部mocap动捕数据直接在PC或Mac上实时预览,将iPhone X转换成一台3D角色脸部识别mocap相机! 特征 1.TrueDepth相机可投影和分析超过30,000个不可见的点,来创建精确的脸部深度贴图。
2.分析超过50种不同的肌肉运动来反映表情。 3.对表情细节灵敏捕捉,如旋转眼球和舌头。 4.适用于不同颜色的皮肤和不同的光线条件。 5.强大的A11 Bionic芯片能够释放更多的CPU资源,直接发送mocap动捕数据到电脑,不用保存完整的单帧图像。 6.运行时校准:实时校准,不需要暂停面部跟踪过程。 7.提高稳定性:清理不需要的mocap动捕数据。 8.支持WiFi和USB连接。
高精度和环境差异 将iPhone X上的LIVE FACE应用程序与Motion LIVE相结合,为YouTube和网络流媒体的3D角色捕捉,直播电视和网络虚拟直播制作3D角色的面部动画。
注意:启用 iPhone面部动作捕捉,需要在iPhone X上的iClone MotionLIVE和LIVE FACE应用程序中安装LIVE FACE配置文件。 *注意:仅与iPhone X兼容。
创建面部动画 通过共享的Wifi,Hotspot或USB线将iPhone X连接到PC。
准确地捕捉角色面部表情,包括:头部角度,眉毛运动,眼球旋转,下巴张开以及其他50个面部表情。 解决光线不足和深色皮肤的问题 在真实的捕捉环境中,如果在现场活动中使用iPhoneX进行头戴式的面部捕捉设备,很难控制光线条件。 对于不同颜色的皮肤也可以准确捕捉。 可以在光线不足或者灯光运动的情况下进行动捕工作。 从不同角度灵活捕获 1.为了解决“iPhone X正好面对脸部进行mocap动作捕捉”这种理想状况外的其他工作状况,我们提供Zero Pose功能以获得更好的捕捉结果。
2.无论您将iPhone放在何处,Zero Pose功能都能重新对面部偏移角度进行校 正,并且一键进行标准化面部跟踪! 数据跟踪检查器 1.最多能够跟踪58个面部信号。 2.通过这些仪表的信息,制作者可以实时查看捕捉效果。 3.实时观察表演演员和3D角色的表情,降低原始动捕数据的错误。 同时捕捉多个角色表情 1.能够与四部iPhone连接并捕捉多个面部表演。 更多>
2.捕捉时角色之间可以直接交互或者说话交流,用实时捕获的动画来进行直播事件或动画的制作。 面部动画强度调节 1.能够单独或者整体调节表情强度: 用于眉毛,眼睑,眼球,嘴巴,下巴,脸颊和头部旋转。
2.通过调节器来制作不同风格的面部动画。 3.将特定角色的动画调节器进行自定义保存。 自定义捕获配置文件 1.针对iPhoneFace ID优化出了58个默认面部变形配置文件。
2.使用变形滑块调节出自己想要的面部表情,并将其保存为自定义表情。 3.利用搜索功能快速查找出自定义的表情。 面部捕捉的同时记录音频 1.(可选)使用面部捕获进行音频的录制。*
2.录制的音频会生成唇形同步数据。 3.将唇形同步和面部捕捉的表情进行组合,来达到好的效果。
